ObjectARX 开发指南
开发对象启用程序
2022-12-31 23:05| 发布者: admin| 查看: 2170| 评论: 0|来自: AutoCAD
对象启用程序是一个 ObjectDBX 模块,当自定义对象通常处于代理状态时,它为自定义对象提供功能。自定义类派生和ObjectDBX 和对象启用程序概述都提供了有关将自定义对象代码与用户界面代码分离的信息。对象启用程序可以是应用程序用于自定义对象的一个或多个 ObjectDBX 模块,也可以是具有有限功能(如图形显示、从图形读取和保存到图形功能)的其他模块。
通过向 AutoCAD 和其他宿主应用程序提供实际对象,您可以允许自定义对象参与标准操作(如被选中或拖动),并确保保持其图形保真度。您通过命令、菜单选项和其他用户界面提供的专用功能将仅供购买完整应用程序的用户使用。
GMT+8, 2026-10-27 05:28
