is_default 属性 (DCL)
指定该按钮是否为用户按下接受键时选中的默认按钮(“按下”)。 支持的平台:仅限 Windows is_default = true-false; 可能的值为 or(默认值:)。如果用户位于 、 或属性设置为 的 、 或 中,则当用户按接受键或(对于列表框和图像按钮)双击时,也会选择默认按钮。如果另一个按钮具有焦点,则接受键不会选择默认按钮。在本例中,具有焦点的按钮是选中的按钮。truefalsefalseedit_boxlist_boximage_buttonallow_accepttrue 对话框中只有一个按钮可以将属性设置为 。is_defaulttrue 父主题: |
GMT+8, 2026-11-11 04:55
