start_image (AutoLISP/DCL)
2024-5-18 17:50| 发布者: admin| 查看: 643| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
开始在对话框磁贴中创建图像
(start_image key)
钥匙
类型:字符串
指定磁贴的值。此参数区分大小写。
返回值
类型:字符串或 nil
关键论点,如果成功;否则。nil
后续调用 、 和 会影响创建的映像,直到应用程序调用 。fill_imageslide_imagevector_imageend_image
注意:不要在 和 函数调用之间使用函数。set_tilestart_imageend_image
不适用
GMT+8, 2026-10-26 18:16
