slide_image (AutoLISP/DCL)
2024-5-18 17:50| 发布者: admin| 查看: 759| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在当前活动的对话框图像图块中显示 AutoCAD 幻灯片
(slide_image x1 y1 width height sldname)
x1
类型:整数
从磁贴左上角的 X 偏移量,以像素为单位。必须为正值。
Y1
类型:整数
从磁贴左上角的 Y 偏移量,以像素为单位。必须为正值。
宽度
类型:整数
图像的宽度,以像素为单位。
高度
类型:整数
图像的高度,以像素为单位。
sldname
类型:字符串
标识幻灯片。此参数可以是幻灯片文件 (.sld) 或幻灯片库文件 (.slb) 中的幻灯片。指定 sldname 的方式与为 AutoCAD VSLIDE 命令或自定义文件指定 sldname 的方式相同。对 sldname 使用下列格式之一:
sldname 或 libname(sldname)
返回值
类型:字符串
一个包含 sldname 的值。
幻灯片的第一个(左上角)位于 (x1,y1),第二个角(右下角)位于与第一个角的相对距离 (wid,hgt)(wid 和 hgt 必须为正值)。原点 (0,0) 是图像的左上角。通过调用维度函数 ( 和 ) 来获取右下角的坐标。dimx_tiledimy_tile
(slide_image
  0
  0
  (dimx_tile "slide_tile")
  (dimy_tile "slide_tile")
  "myslide"
(end_image)
GMT+8, 2026-10-27 20:52
