done_dialog (AutoLISP/DCL)
2024-5-18 17:50| 发布者: admin| 查看: 761| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
终止对话框
(done_dialog [status])
地位
类型:整数
将返回的正整数,而不是返回 OK 或 Cancel。任何大于 1 的状态值的含义由您的应用程序确定。start_dialog10
返回值
类型:列表
一个二维点,即用户退出对话框时对话框的 (X,Y) 位置。
如果为键为 or 的按钮提供回调(通常是 OK 和 Cancel 按钮),则必须显式调用回调。否则,用户可能会被困在对话框中。如果未为这些按钮提供显式回调并使用标准退出按钮,AutoCAD 将自动处理它们。此外,按钮的显式 AutoLISP 操作必须指定状态 1(或应用程序定义的值);否则,返回默认值 0,这将使对话框看起来好像已取消。"accept""cancel"done_dialog"accept"start_dialog
必须从操作表达式或回调函数中调用。done_dialog
不适用
GMT+8, 2026-11-15 13:29
