vlisp-compile (AutoLISP/Visual LISP IDE)
2024-5-18 17:50| 发布者: admin| 查看: 867| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将 AutoLISP 源代码编译为 FAS 文件
(vlisp-compile 'mode filename [out-filename])
模式
类型:象征
编译器模式,可以是以下符号之一:
st -- 标准构建模式
lsm -- 优化和间接链接
lsa -- 优化并直接链接
文件名
类型:字符串
AutoLISP 源文件名。如果源文件位于 AutoCAD 支持文件搜索路径中,则在指定文件名时可以省略该路径。如果省略文件扩展名,则假定为 .lsp。
out-filename
类型:字符串
编译的输出文件名。如果未指定输出文件,则使用与输入文件相同的名称命名输出,但将扩展名替换为 .fas。vlisp-compile
请注意,如果指定输出文件名但未指定输入文件或输出文件的路径名,请将输出文件置于 AutoCAD 安装目录中。vlisp-compile
返回值
类型:T 或 nil
T,如果编译成功;否则。nil
注意:Visual LISP IDE 必须处于打开状态才能正常工作。vlisp-compile
假设 yinyang.lsp 位于 AutoCAD 支持文件搜索路径中的目录中,则以下命令将编译此程序:
(vlisp-compile 'st "yinyang.lsp")
T
输出文件名为 yinyang.fas,与源文件位于同一目录中。
以下命令编译 yinyang.lsp 并将输出文件命名为 GoodKarma.fas:
(vlisp-compile 'st "yinyang.lsp" "GoodKarma.fas")
请注意,上一个命令的输出文件位于 AutoCAD 安装目录中,而不是 yinyang.lsp 所在的目录中。以下命令编译 yinyang.lsp 并将输出文件定向到 c:\my documents 目录:
(vlisp-compile 'st "yinyang.lsp" "c:/my documents/GoodKarma")
最后一个示例标识要编译的文件的完整路径:
(vlisp-compile 'st "<AutoCAD installation directory>/Sample/yinyang.lsp")
此命令的输出文件名为 yinyang.fas,与输入文件位于同一目录中。
GMT+8, 2026-11-15 13:43
