vlax-variant-change-type (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 17:50| 发布者: admin| 查看: 732| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将变量从一种数据类型更改为另一种数据类型后返回变量的值
(vlax-variant-change-type var type)
无功型
类型:变体
包含变体的变量。
类型
类型:整数
使用 var 的值(var 的值保持不变)返回的变体类型。类型值可以由以下常量之一表示:
vlax-vbEmpty (0) -- 未初始化
vlax-vbNull (1) -- 不包含有效数据
vlax-vbInteger (2) -- 整数
vlax-vbLong (3) -- 长整数
vlax-vbSingle (4) -- 单精度浮点数
vlax-vbDouble (5) -- 双精度浮点数
vlax-vbString (8) -- 字符串
vlax-vbObject (9) -- 对象
vlax-vbBoolean (11) -- 布尔值
vlax-vbArray (8192) -- 数组
括号中显示的整数表示常量的计算值。建议您在参数中指定常量,而不是整数值,以防该值在 AutoCAD 的更高版本中发生更改。
返回值
类型:整数、实数、字符串、VLA 对象、安全数组、T 或 nil
var 的值,将其转换为指定的变体类型后;否则,如果 var 无法转换为指定类型。nil
该函数在将指定变量的值转换为指定的变体类型后返回该值。vlax-variant-change-type
将名为变体值的变量设置为:varint
(setq variant (vlax-make-variant 5))
#<variant 3 5>
设置一个名为 的变量,该变量包含在 中,但将该值转换为字符串:variantStrvariant
(setq variantStr (vlax-variant-change-type variant vlax-vbstring))
#<variant 8 5>
检查以下值:variantStr
(vlax-variant-value variantStr)
"5"
这将确认它包含一个字符串。variantStr
GMT+8, 2026-10-27 13:26
