vlax-safearray-put-element (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 17:50| 发布者: admin| 查看: 877| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将元素添加到数组
(vlax-safearray-put-element var index ... value)
无功型
类型:安全阵列
包含 safearray 的变量。
指数。。。
类型:整数
指向要为其赋值的元素的一组索引值。对于一维数组,指定一个索引值;对于二维数组,指定两个索引值,依此类推。
价值
类型:Integer、Real、String、VLA 对象、Safearray、Variant、T 或 nil
要分配 safearray 元素的值。
返回值
分配给元素的值。
创建一个由双精度组成的单维数组:
(setq point (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 2)))
#<safearray...>
用于填充数组:vlax-safearray-put-element
(vlax-safearray-put-element point 0 100)
100
(vlax-safearray-put-element point 1 100)
100
(vlax-safearray-put-element point 2 0)
0
创建一个由字符串组成的二维数组:
(setq matrix (vlax-make-safearray vlax-vbString '(1 . 2) '(1 . 2) ))
#<safearray...>
(vlax-safearray-put-element matrix 1 1 "a")
"a"
(vlax-safearray-put-element matrix 1 2 "b")
"b"
(vlax-safearray-put-element matrix 2 1 "c")
"c"
(vlax-safearray-put-element matrix 2 2 "d")
"d"
请注意,您还可以使用该函数填充数组。以下函数调用完成与三个调用相同的任务:vlax-safearray-fillvlax-safearray-put-element
(vlax-safearray-fill matrix '(("a" "b") ("c" "d")))
#<safearray...>
GMT+8, 2026-11-15 12:08
