vlax-safearray-fill (AutoLISP/ActiveX)
将数据存储在 safearray 的元素中 支持的平台:仅限 Windows 签名(vlax-safearray-fill var 'element-values)
返回值类型:列出或无 var 参数中提供的值。 例子创建一维双精度数组: (setq sa (vlax-make-safearray vlax-vbdouble '(0 . 2))) #<safearray...> 用于填充数组:vlax-safearray-fill (vlax-safearray-fill sa '(1 2 3)) #<safearray...> 列出数组的内容: (vlax-safearray->list sa) (1.0 2.0 3.0) 用于设置数组中的第一个元素:vlax-safearray-fill (vlax-safearray-fill sa '(-66)) #<safearray...> 列出数组的内容: (vlax-safearray->list sa) (-66.0 2.0 3.0) 请注意,只有数组中的第一个元素被更改了;其余元素不受影响,并保留您之前设置的值。如果需要更改第二个或第三个元素而使第一个元素不受影响,请使用 。vlax-put-element 指示在仅包含三个元素的数组中设置四个元素:vlax-safearray-fill (vlax-safearray-fill sa '(1 2 3 4)) Error: Assertion failed: safearray-fill failed. Too many elements. 如果指定的元素多于数组包含的元素,则该函数将返回错误。vlax-safearray-fill 若要为多维数组赋值,请指定一个列表列表,每个列表对应一个维度。以下命令创建一个二维字符串数组,每个维度包含三个元素:vlax-safearray-fill (setq mat2 (vlax-make-safearray vlax-vbString '(0 . 1) '(1 . 3))) #<safearray...> 用于填充数组:vlax-safearray-fill (vlax-safearray-fill mat2 '(("a" "b" "c") ("d" "e" "f")))
#<safearray...>
调用函数以确认以下内容:vlax-safearray->listmat2 (vlax-safearray->list mat2)
相关参考
GMT+8, 2026-10-27 23:49
