vlax-release-对象 (AutoLISP/ActiveX)
释放图形对象 支持的平台:仅限 Windows 签名(vlax-release-object obj)
发布后,无法再通过 obj 访问绘图对象。 返回值类型:整数或错误 如果对象已成功释放,则为数值;否则,如果对象已释放,则会发生错误。 言论当 AutoLISP 例程不再使用 AutoCAD 外部的对象(如 Microsoft Excel 对象)时,请调用该函数以确保关联的应用程序正确关闭。释放的对象可能不会立即释放。在下一次自动垃圾回收发生之前,实际发布可能不会发生。可以直接调用以强制在代码中的特定位置进行垃圾回收。但是,调用可能会降低性能,建议您避免在可能连续多次调用的位置(例如在循环内)进行调用。vlax-release-objectvlax-release-objectgcgcgc 如果与对象关联的应用程序在调用该函数后未关闭,则不会为 AutoCAD 外部的所有对象调用该函数。gcvlax-release-object 例子不适用 相关参考 |
GMT+8, 2026-10-26 19:46
