vlax-property-available-p (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 17:50| 发布者: admin| 查看: 929| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
确定对象是否具有指定的属性
(vlax-property-available-p obj prop [check-modify])
OBJ系列
类型:VLA 对象
一个对象。
财产
类型:符号或字符串
要检查的属性的名称。
检查修改
类型:T
如果为此参数指定了该参数,则还会检查是否可以修改该属性。Tvlax-property-available-p
返回值
类型:T 或 nil
T,如果对象具有指定的属性;否则。如果为 check-modify 参数指定了 check-modify 参数,则返回该属性是否不可用或无法修改该属性。nilTvlax-property-available-pnil
以下示例适用于 LightweightPolyline 对象:
(vlax-property-available-p WhatsMyLine 'Color)
T
(vlax-property-available-p WhatsMyLine 'center)
nil
以下示例适用于 Circle 对象:
(vlax-property-available-p myCircle 'area)
T
请注意,提供可选的第三个参数如何更改结果:
(vlax-property-available-p myCircle 'area T)
nil
该函数返回是因为,尽管圆具有“area”属性,但无法修改该属性。nil
GMT+8, 2026-10-28 01:32
