vlax-ldata-get (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 17:50| 发布者: admin| 查看: 1087| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
从绘图字典或对象中检索 LISP 数据
(vlax-ldata-get dict key [default-data [private]])
字典
类型:VLA 对象或字符串
对象、AutoCAD 图形实体对象或命名全局字典的字符串。
钥匙
类型:字符串
字典键。
默认数据
类型:Integer、Real、String、List、Ename(实体名称)、VLA 对象、Variant、Safearray、T 或 nil
如果字典中不存在匹配的键,则返回的 LISP 数据。
私人
类型:T 或 nil
如果为 private 指定了非值,并且从单独的命名空间 VLX 调用,则从 dict 中检索私有 LISP 数据。nilvlax-ldata-getvlax-ldata-get
如果指定 private,则还必须指定 default-data;可用于 default-data。nil
返回值
键项的值。
请注意,单独的命名空间 VLX 可以使用相同的字典和密钥存储私有和非私有数据。私有数据只能由同一 VLX 访问,但任何应用程序都可以检索非私有数据。
(vlax-ldata-put "mydict" "mykey" "Mumbo Dumbo")
"Mumbo Dumbo"
(vlax-ldata-get "mydict" "mykey")
"Mumbo Dumbo"
GMT+8, 2026-10-27 21:12
