vlax-for (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 17:50| 发布者: admin| 查看: 726| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
循环访问对象集合,计算每个表达式
(vlax-for symbol collection [expression1 [expression2 ...]])
象征
类型:VLA 对象
要分配给集合中每个 VLA 对象的符号。
收集
类型:VLA 对象
一个表示集合对象的 VLA 对象。
表达式 1、表达式 2...
类型:列表、子例程或符号
要计算的表达式。
返回值
类型:Integer、Real、String、List、VLA 对象、Variant、Safearray、T 或 nil
为集合中的最后一个对象计算的最后一个表达式的值。
模型空间中的每个图形对象都出现以下代码问题:vlax-dump-object
(vl-load-com)                        ; load ActiveX support
(vlax-for for-item
   (vla-get-modelspace
        (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  (vlax-dump-object for-item)        ; list object properties
GMT+8, 2026-10-28 17:36
