2022-12-31 23:35| 发布者: admin| 查看: 1735| 评论: 0|来自: AutoCAD
这些准则可能会导致某些命令提示符比以前更长;某些提示可能占用两行。
如果遵循准则导致提示措辞尴尬,则可能必须对命令提示符进行例外。
应保持与以前版本的 AutoCAD 的脚本兼容性。如果缩短了选项列表,则以前有效的选项应继续有效,即使它们未显示。不应更改现有选项的选项关键字和加速器。可以添加新选项,但所有现有选项应继续存在并使用相同的快捷方式。命令语法保持不变。
评论
GMT+8, 2026-10-27 05:26
