vlax-curve-isPeriodic (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 17:50| 发布者: admin| 查看: 847| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
确定指定的曲线是否在两个方向上都具有无限范围,并且存在周期值 dT,使得曲线上的点 (u + dT) = 曲线上的点 (u),对于任何参数 u
(vlax-curve-isPeriodic curve-obj)
曲线-obj
类型:VLA 对象
要测试的对象。
返回值
类型:T 或 nil
T如果曲线是周期性的;否则。nil
确定用于演示的椭圆是否为周期性:vlax-curve-getArea
(vlax-curve-isPeriodic ellipseObj)
T
确定用于演示 vlax-curve-getDistAtParam 的样条曲线是否为周期性:
(vlax-curve-isPeriodic splineObj)
nil
GMT+8, 2026-10-29 01:53
