vlax-curve-getPointAtDist (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 17:50| 发布者: admin| 查看: 760| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
返回沿用户指定距离的曲线的点(以 WCS 为单位)
(vlax-curve-getPointAtDist curve-obj dist)
曲线-obj
类型:VLA 对象
要测量的对象。
类型:真正
从曲线起点到指定点位置沿曲线的距离。
返回值
类型:列出或无
表示曲线上一个点的 3D 点(如果成功);否则。nil
假设指向示例中所示的样条,则确定距样条起点 1.0 处的点:splineObjvlax-curve-getDistAtParam
(vlax-curve-getPointAtDist splineObj 1.0)
(2.24236 2.99005 0.0)
GMT+8, 2026-9-11 00:55
