vlax-curve-getDistAtPoint (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 17:49| 发布者: admin| 查看: 729| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
返回曲线起点和指定点之间的曲线线段的长度
(vlax-curve-getDistAtPoint curve-obj point)
曲线-obj
类型:VLA 对象
要测量的对象。
点
类型:列表
curve-obj 上的 3D 点列表(在 WCS 中)。
返回值
类型:真实或无
如果成功,则为数字;否则。nil
将 OSNAP 设置为相切,然后选择直线与曲线相切的点:
(setq selPt (getpoint))
(4.91438 6.04738 0.0)
确定从曲线起点到选定点的距离:
(vlax-curve-getDistAtPoint splineObj selpt)
5.17769
GMT+8, 2026-10-27 15:09
