vlax-curve-getDistAtParam (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 17:49| 发布者: admin| 查看: 879| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
返回曲线段从曲线起点到指定参数的长度
(vlax-curve-getDistAtParam curve-obj param)
曲线-obj
类型:VLA 对象
要测量的对象。
参数
类型:整数或实数
指定曲线参数的数字。
返回值
类型:真实或无
一个数字,该数字是指定参数的长度(如果成功);否则。nil
假定该样条指向下图中的样条:splineObj
样品曲线(样条)vlax-curve-getDistAtParam
获取曲线的起始参数:
(setq startSpline (vlax-curve-getStartParam splineObj))
0.0
曲线从参数 0 开始。
获取曲线的结束参数:
(setq endSpline (vlax-curve-getEndParam splineObj))
17.1546
曲线的结束参数为 17.1546。
确定沿曲线中途到参数的距离:
(vlax-curve-getDistAtParam splineObj
   ( / (- endspline startspline) 2))
8.99417
从曲线起点到中间的距离是 8.99417。
GMT+8, 2026-10-27 16:50
