vlax-curve-getClosestPointToProjection (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 17:49| 发布者: admin| 查看: 845| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将曲线投影到平面上后,返回曲线上的最近点 (在 WCS 中)
(vlax-curve-getClosestPointToProjection curve-obj givenPnt normal [extend])
曲线-obj
类型:VLA 对象
要测量的对象。
给定的Pnt
类型:列表
用于查找曲线上最近点的点(在 WCS 中)。
正常
类型:列表
平面要投影到法向量(在 WCS 中)。
扩展
类型:T
如果指定且未指定,则在搜索最近点时延长曲线。nilvlax-curve-getClosestPointToProjection
返回值
类型:列出或无
表示曲线上一个点的 3D 点(如果成功);否则。nil
vlax-curve-getClosestPointToProjection将曲线投影到 givenPnt法线定义的平面上,然后计算该投影曲线上与 givenPnt 最近的点。然后将生成的点投影回原始曲线上,并返回该投影点。vlax-curve-getClosestPointToProjection
不适用
GMT+8, 2026-9-11 00:47
