Reactor 函数参考 (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 17:49| 发布者: admin| 查看: 855| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Reactor 函数定义、查询和删除 Reactor 和 Reactor 属性。在使用这些函数之前,必须通过发出以下函数来加载 AutoLISP 反应器支持:
该函数初始化 reactor 支持和许多其他 AutoLISP 扩展。vl-load-com
反应器功能
功能
描述
加载 AutoLISP reactor 支持函数和其他 AutoLISP 扩展
(vlr-acdb-reactor 数据回调)
构造数据库(全局)反应器对象
(VLR-添加 OBJ)
启用禁用的反应堆对象
(VLR-添加-P OBJ)
用于确定是否启用了 reactor 对象的测试
(VLR-哔哔反应 [args])
发出哔哔声
(vlr-command-reactor 数据回调)
构造一个通知命令事件的编辑器反应器
(vlr-当前反应-名称)
如果从反应堆的回调中调用,则返回当前事件的名称(符号)
(VLR-数据obj)
返回与反应器关联的特定于应用的数据
(VLR-数据集 OBJ 数据)
覆盖与反应器关联的特定于应用程序的数据
(VLR-DeepClone-Reactor OBJ数据)
构造一个编辑器反应器对象,该对象提供深度克隆事件的通知
(vlr-docmanager-reactor obj 数据)
构造一个 reactor 对象,该对象提供 MDI 相关事件的通知
(VLR-DWG-REACTOR OBJ 数据)
构造一个编辑器反应器对象,该对象提供绘图事件的通知(例如,打开或关闭绘图文件)
(VLR-DXF-REACTOR OBJ 数据)
构造一个编辑器反应器对象,该对象通知与读取或写入 DXF 文件相关的事件
(vlr-editor-reactor 数据回调)
构造编辑器(全局)反应堆对象
(vlr-insert-reactor 数据回调)
构造一个编辑器反应器对象,该对象通知与块插入相关的事件
(vlr-linker-reactor 数据回调)
构造链接器(全局)反应器对象
(vlr-lisp-reactor 数据回调)
构造一个通知 LISP 事件的编辑器反应器对象
(VLR-Miscellaneous-Reactor 数据回调)
构造不属于任何其他编辑器反应器类型的编辑器反应器对象
(vlr-mouse-reactor 数据回调)
构造一个编辑器反应器对象,该对象提供鼠标事件的通知(例如,双击)
(VLR-通知反应器)
确定如果反应堆的关联命名空间处于非活动状态,则是否会执行反应器的回调函数
(vlr-object-reactor 所有者数据回调)
构造对象 reactor 对象
(VLR-所有者-添加反应堆所有者)
将对象添加到对象反应器的所有者列表中
(VLR-owner-remove 反应堆所有者)
从对象反应器的所有者列表中删除对象
(VLR-业主反应堆)
返回对象反应器的所有者列表
(VLR-PERS 反应堆)
使反应器持久
(vlr-pers-list [反应堆])
返回当前图形中持久反应器的列表
(VLR-PERS-P反应器)
确定反应器是否持久
(VLR-Per-Release 反应器)
使反应堆瞬态
(vlr-反应-名称-反应器类型)
返回此反应器类型的所有回调条件的列表
(VLR-反应-集合反应器事件函数)
在反应器中添加或替换回调函数
(VLR-反应反应器)
返回对列表 ( event-name . callback_function)用于反应堆
(VLR-反应堆 [反应堆型...])
返回指定类型的反应器列表
(VLR-移除反应堆)
禁用反应器
(vlr-remove-all 反应器型)
禁用指定类型的所有反应器
(vlr-set-notification 反应堆'范围)
定义如果反应堆的关联命名空间处于非活动状态,则是否将执行反应器的回调函数
(vlr-sysvar-reactor 数据回调)
构造一个编辑器反应器对象,该对象提供对系统变量的更改通知
(vlr-toolbar-reactor 数据回调)
构造一个编辑器反应器对象,该对象提供工具栏中位图更改的通知
(vlr-痕量反应)
预定义的回调函数,用于在“跟踪”窗口中打印一个或多个回调参数
(VLR型反应堆)
返回表示反应器类型的符号
(VLR型)
返回所有反应器类型的列表
(vlr-undo-reactor 数据回调)
构造一个编辑器反应器对象,该对象提供撤消事件的通知
(vlr-wblock-reactor 数据回调)
构造一个编辑器反应器对象,该对象提供与写入块相关的事件的通知
(vlr-window-reactor 数据回调)
构造一个编辑器反应器对象,该对象通知与移动 AutoCAD 窗口或调整 AutoCAD 窗口大小相关的事件
(vlr-xref-reactor 数据回调)
构造一个编辑器反应器对象,该对象提供与附加或修改外部参照相关的事件的通知
GMT+8, 2026-10-28 08:16
