而 (AutoLISP)
2024-5-18 17:49| 发布者: admin| 查看: 984| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
而 (AutoLISP)
计算测试表达式,如果测试表达式不为 nil,则计算其他表达式;重复此过程,直到测试表达式的计算结果为 nil
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(while testexpr [expr ...])
测试expr
类型:整数、实数、字符串、列表、符号、文件、Ename(实体名称)、T 或 nil
包含测试条件的表达式。
经验
要计算的一个或多个表达式,直到 testexpr 为 。nil
返回值
最后一个 expr 的最新值。
该函数一直持续到 testexpr 为 。whilenil
以下代码调用用户函数 10 次,设置为 1 到 10。然后,它返回 11,这是计算的最后一个表达式的值:some-functest
(setq test 1)
(while (<= test 10)
  (some-func test)
  (setq test (1+ test))
GMT+8, 2026-10-26 12:59
