ObjectARX 开发指南
相关分类
当前指令
2022-12-31 23:45| 发布者: admin| 查看: 3293| 评论: 0|来自: AutoCAD
当前指令告诉用户需要什么类型的输入以及可接受的值。当前指令应尽可能具体。例如,“输入高度...”比“输入一个数字...”当前指令应遵循特定的措辞和语法格式。
当前指令应使用动词作为第一个单词。(这是英语;其他语言应始终将动词放在该语言语法正确的位置。动词提供了关于所需输入类型的标准化含义。
标准化动词用法
动词
意义
选择
使用定点设备在屏幕上拾取对象。
进入
在命令行中输入一个值。
指定
在屏幕上选择一个点或在命令行中输入一个值。
“Pick”一词似乎比“指定”更合适,尤其是当唯一允许的输入是点时。但是,可以通过在屏幕上选取点、在命令行中输入点或使用对象捕捉来输入点。因此,“指定”因其含义较宽而更可取。
在某些情况下,其他动词可能更适合这种情况。例如,AUDIT 命令使用:
修复检测到的错误?[是/否] <Y>:
在可能的情况下,紧跟在动词后面的单词应帮助用户确定可接受的值类型。“输入目标框的高度...”比“输入目标框高度...”
示例包括:
指定一个点...,指定一个起点...,指定一个基点...,指定下一个点...,指定一个终点...
指定距离..., 指定高度..., 指定比例...,
指定角度..., 指定起始角度..., 指定结束角度...
输入一个值...对于一系列数字
输入一个正数...,输入一个负数...,输入一个非零数...
输入文件名
输入...只有一个名称(字符串)有效时的名称
输入名称...列表,当您可以输入单个名称或逗号分隔的名称列表时,带有通配符
GMT+8, 2026-10-27 06:07
