vl-string-position (AutoLISP)
2024-5-18 17:49| 发布者: admin| 查看: 971| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在字符串中查找具有指定 ASCII 代码的字符
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(vl-string-position char-code str [start-pos [from-end-p]])
字符代码
类型:整数
要搜索的字符的数值表示形式。
str
类型:字符串
要搜索的文本值。
启动POS
类型:整数
从字符串中开始搜索的位置(第一个字符为 0);如果省略,则为 0。
从-结束-P
类型:T 或 nil
如果为此参数指定了搜索,则搜索从字符串的末尾开始,并继续向后返回到 pos。T
返回值
类型:整数或无
一个整数,表示从字符串开头找到 char-code 的位移; 如果未找到该字符。nil
(vl-string-position (ascii "z") "azbdc")
1
(vl-string-position 122 "azbzc")
1
(vl-string-position (ascii "x") "azbzc")
nil
以下示例中使用的搜索字符串包含两个“z”字符。从左到右阅读,第一个字符是位移 0,一个在位移 1 处,另一个在位移 3 处:zz
(vl-string-position (ascii "z") "azbzlmnqc")
1
从左到右搜索(默认),位置 1 中的“z”是第一个遇到的。但是当从右向左搜索时,如以下示例所示,位置 3 中的“z”是第一个遇到的:vl-string-position
(vl-string-position (ascii "z") "azbzlmnqc" nil T)
3
GMT+8, 2026-10-26 18:21
