vl-字符串不匹配 (AutoLISP)
2024-5-18 17:49| 发布者: admin| 查看: 753| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
返回两个字符串的最长公共前缀的长度,从指定位置开始
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(vl-string-mismatch str1 str2 [pos1 pos2 ignore-case-p])
链1
类型:字符串
要匹配的第一个文本值。
链2
类型:字符串
要匹配的第二个文本值。
pos1
类型:整数
一个数值,用于标识第一个字符串中要搜索的位置;如果省略,则为 0。
pos2
类型:整数
在第二个字符串中标识要搜索的位置的数值;如果省略,则为 0。
忽略大小写
类型:T 或 nil
如果为此参数指定了大小写,则忽略大小写;否则,将考虑大小写。T
返回值
类型:整数
一个数值。
(vl-string-mismatch "VL-FUN" "VL-VAR")
3
(vl-string-mismatch "vl-fun" "avl-var")
0
(vl-string-mismatch "vl-fun" "avl-var" 0 1)
3
(vl-string-mismatch "VL-FUN" "Vl-vAR")
1
(vl-string-mismatch "VL-FUN" "Vl-vAR" 0 0 T)
3
GMT+8, 2026-10-28 09:02
