ObjectARX 开发指南
相关分类
当前值行的格式
2022-12-31 23:47| 发布者: admin| 查看: 1516| 评论: 0|来自: AutoCAD
某些命令通过显示某些系统变量或其他设置的当前值而受益。
以下示例显示了命令提示符的未修订版本:
命令:圆角
(修剪模式)当前圆角半径 = 0.000
折线/半径/修剪/<选择第一个对象>:
选择第二个对象:
命令: attdef
属性模式 不可见:N 常量:N 验证:N 预设:N
输入 (ICVP) 进行更改,完成后返回:
显示系统变量或其他设置的命令行称为当前值行。当前值行的格式如下:
描述:设置 1=值 设置2=值 设置 3=值
当前值可能以说明开头。说明应与设置之间用冒号后跟两个空格分隔。每个设置都应清楚地描述,不要缩写或缩写。等号的前面或后面不能有空格。每个设置应与下一个设置之间用两个空格分隔。
如果可以使用命令行提示符中的选项更改设置,请在描述设置时使用相同的词。
以下示例显示了 -ATTDEF 命令的修订版本。
命令: -attdef
不可见=N 常量=N 验证=N 预设=N 锁定位置=Y 注释=N 多行=N
输入更改[不可见/常量/验证/预设/锁定位置/注释/多行]的选项<完成>:
如果设置需要更改系统变量,请使用系统变量的名称。例如:
命令:边缘冲浪
当前线框密度:SURFTAB1=6 SURFTAB2=6
为曲面边选择对象 1:
正常的命令行提示符应紧跟当前值行,没有额外的回车符,以便在三行命令行窗口中可见。
GMT+8, 2026-10-30 20:05
