vl-文件复制 (AutoLISP)
2024-5-18 17:49| 发布者: admin| 查看: 622| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
vl-文件复制 (AutoLISP)
将一个文件的内容复制或追加到另一个文件
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(vl-file-copy source-file destination-file [append])
源文件
类型:字符串
要复制的文件的名称。如果未指定完整路径名,则在 AutoCAD 默认图形目录中查找。vl-file-copy
目标文件
类型:字符串
目标文件的名称。如果未指定路径名,则写入 AutoCAD 默认图形目录。vl-file-copy
附加
类型:T 或 nil
如果指定且未指定,则将 source-file 追加到 destination-file(即复制到目标文件的末尾)。nil
返回值
类型:整数或无
如果复制成功,则为数值;否则。nil
返回的一些典型原因是nil
  • 源文件不可读
  • source-file 是一个目录
  • 附加?不存在或且目标文件存在nil
  • 无法打开 destination-file 进行输出(即,它是非法文件名或写保护文件)
  • source-file 与 destination-file 相同
将一个文件的内容复制或追加到另一个文件。该函数不会覆盖现有文件;它只会附加到它。vl-file-copy
窗户
将autoexec.bat复制到newauto.bat:
(vl-file-copy "c:/autoexec.bat" "c:/newauto.bat")
1417
将test.bat复制到newauto.bat:
(vl-file-copy "c:/test.bat" "c:/newauto.bat")
nil
复制失败,因为newauto.bat已存在,并且未指定 append 参数。
重复上一个命令,但指定 append:
(vl-file-copy "c:/test.bat" "c:/newauto.bat" T)
185
复制成功,因为为 append 参数指定了复制。T
Mac 操作系统
将 oldstart.sh 复制到 newstart.sh:
(vl-file-copy "/oldstart.sh" "/newstart.sh")
1417
将 start.sh 复制到 newstart.sh:
(vl-file-copy "/start.sh" "/newstart.sh")
nil
复制失败,因为 newstart.sh 已存在,并且未指定追加参数。
重复上一个命令,但指定 append:
(vl-file-copy "/start.sh" "/newstart.sh" T)
185
GMT+8, 2026-10-27 13:28
