ObjectARX 开发指南
列表和其他动态分配的数据
2022-12-31 23:53| 发布者: admin| 查看: 1900| 评论: 0|来自: AutoCAD
resbuf 结构包含一个指针字段,用于将结果缓冲区链接到列表中。可以通过在应用程序中声明结果缓冲区来静态分配结果缓冲区。当仅使用单个结果缓冲区(例如 byand)或只需要一个短列表时,可以执行此操作。但是,通过动态分配较长的列表更容易处理,并且 ObjectARX 函数返回的列表始终是动态分配的。返回链表的最常用函数之一是。rbnextacedGetVar()acedSetVar()acedGetArgs()
评估外部函数显示了外部子例程的 AutoLISP 调用格式,该子例程采用三种不同类型的参数:字符串、整数和实值:
(doit pstr iarg rarg)
以下代码段演示如何使用此类调用序列实现函数。示例函数检查参数列表是否正确,并在对值进行操作之前在本地保存这些值(未显示操作)。该示例假定先前的调用已为外部子例程分配了函数代码 0,并且此应用程序定义的所有函数都至少采用一个参数:acedDefun()
// Execute a defined function.
int dofun()
    struct resbuf *rb;
    char str[64];
    int ival, val;
    ads_real rval;
    ads_point pt;
// Get the function code.
    if ((val = acedGetFuncode()) == RTERROR)
        return BAD; // Indicate failure.
    // Get the arguments passed in with the function.
    if ((rb = acedGetArgs()) == NULL)
        return BAD;
    switch (val) { // Which function is called?
    case 0: // (doit)
        if (rb->restype != RTSTR) {
            acutPrintf("\nDOIT called with %d type.",
                rb->restype);
            acutPrintf("\nExpected a string.");
            return BAD;
// Save the value in local string.
        strcpy(str, rb->resval.rstring);
// Advance to the next result buffer.
        rb = rb->rbnext;
        if (rb == NULL) {
            acutPrintf("\nDOIT: Insufficient number of
                arguments.");
            return BAD;
        if (rb->restype != RTSHORT) {
                rb->restype);
            acutPrintf("\nExpected a short integer.");
            return BAD;
// Save the value in local variable.
        ival = rb->resval.rint;
// Advance to the last argument.
        rb = rb->rbnext;
        if (rb == NULL) {
                arguments.");
            return BAD;
        if (rb->restype != RTREAL) {
                rb->restype);
            acutPrintf("\nExpected a real.");
            return BAD;
        rval = rb->resval.rreal;
// Check that it was the last argument.
        if (rb->rbnext != NULL) {
                acutPrintf("\nDOIT: Too many arguments.");
            return BAD;
// Operate on the three arguments.
        return GOOD;  // Indicate success
        break;
    case 1:
// Execute other functions.
注意:此示例在一个方面非常出色:是唯一返回应用程序不必显式释放的链表的 ObjectARX 全局函数。以下部分介绍管理列表所需内存的常用方法。acedGetArgs()
GMT+8, 2026-10-28 04:50
