文本框 (AutoLISP)
2024-5-18 17:49| 发布者: admin| 查看: 948| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
文本框 (AutoLISP)
测量指定的文本对象,并返回包含文本的框的对角坐标
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(textbox elist)
电子列表
类型:列表
定义文本对象的实体定义列表,格式为 。entget
如果从 elist 中省略了定义文本参数以外的文本参数的字段,则使用当前(或默认)设置。
接受的最小列表是文本本身的列表。textbox
返回值
类型:列出或无
如果成功,则列出两点;否则。nil
返回的点描述文本对象的边界框,就好像其插入点位于 (0,0,0) 且其旋转角度为 0 一样。返回的第一个列表通常是点 (0.0 0.0 0.0) 除非文本对象是倾斜的或垂直的,或者它包含带有降序的字母(如 g 和 p)。第一个点列表的值指定从文本插入点到包围文本的最小矩形的左下角的偏移量。第二个点列表指定该框的右上角。无论被测量文本的方向如何,返回的点列表始终描述此边界框的左下角和右上角。textbox
以下命令提供文本并接受其余参数的当前默认值:
(textbox '((1 . "Hello world.")))
((0.000124126 -0.00823364 0.0) (3.03623 0.310345 0.0))
GMT+8, 2026-11-17 14:19
