layerstate-save (AutoLISP)
2024-5-18 17:49| 发布者: admin| 查看: 594| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
保存当前图形中的图层状态
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(layerstate-save layerstatename mask viewport)
层状态名称
类型:字符串
要保存的图层状态的名称。
面具
类型:整数
指定要恢复图层状态中的哪些属性的数值和。
1 -- 恢复保存的“开”或“关”值
2 -- 恢复保存的 Frozen 或 Thawed 值
4 -- 恢复保存的 Lock 值
8 -- 恢复已保存的“绘图”或“无绘图”值
16 -- 恢复保存的 VPVSDFLT 值
32 -- 恢复保存的颜色
64 -- 恢复保存的 LineType
128 -- 恢复保存的 LineWeight
视窗
类型:Ename(实体名称)
要捕获其 VPLAYER 设置的视口的 ename。如果为 nil,则将保存图层状态,而无需进行 VPLAYER 设置。
返回值
类型:T 或 nil
T如果保存成功;否则。nil
(layerstate-save "myLayerState" 21 viewportId)
T
(layerstate-save "myLayerState" nil nil)
nil
GMT+8, 2026-10-26 16:46
