inters (AutoLISP)
2024-5-18 17:49| 发布者: admin| 查看: 850| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
inters (AutoLISP)
查找两条线的交点
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(inters pt1 pt2 pt3 pt4 [onseg])
PT1 (英语:PT1)
类型:列表
第一行的一个端点。
第2部分
类型:列表
第一行的另一个端点。
PT3的
类型:列表
第二行的一个端点。
第4部分
类型:列表
第二行的另一个端点。
翁赛格
类型:列出或无
如果指定为 ,则四个 pt 参数定义的行的长度被认为是无限的。如果省略或不省略 onseg 参数,则交点必须位于两条线上,否则返回 。nilnilintersnil
返回值
类型:列出或无
如果 onseg 参数存在并且是 ,则返回线相交的点,即使该点偏离一条或两条线的末尾。如果省略或不省略 onseg 参数,则交点必须位于两条线上,否则返回 。如果两条线不相交,则返回该函数。nilintersnilintersnilintersnil
所有点均以当前 UCS 表示。如果所有四个点参数都是 3D 的,则检查 3D 交集。如果任何点是 2D 的,则将线投影到当前构造平面上,并仅检查 2D 相交点。intersinters
(setq a '(1.0 1.0) b '(9.0 9.0))
(setq c '(4.0 1.0) d '(4.0 2.0))
(inters a b c d)
nil
(inters a b c d T)
nil
(inters a b c d nil)
(4.0 4.0)
GMT+8, 2026-10-27 23:01
