getpoint (AutoLISP)
2024-5-18 17:49| 发布者: admin| 查看: 901| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
getpoint (AutoLISP)
暂停用户输入某个点,并返回该点
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(getpoint [pt] [msg])
铂
类型:列表
当前 UCS 中的 2D 或 3D 基点。
注: 将接受单个整数或实数作为 pt 参数,并使用 AutoCAD 直接距离输入机制来确定点。此机制使用 AutoCAD LASTPOINT 系统变量的值作为起点,将 pt 输入用作距离,将当前光标位置用作从 LASTPOINT 开始的方向。结果是一个点,该点是当前光标位置方向上远离 LASTPOINT 的指定单位数。getpoint
味精
类型:字符串
要显示的消息以提示用户。
返回值
类型:列出或无
一个 3D 点,以当前 UCS 表示。
用户可以通过指向或输入当前单位格式的坐标来指定点。如果存在 pt 参数,AutoCAD 将从该点到当前十字准线位置绘制一条橡皮筋线。
用户不能输入另一个 AutoLISP 表达式来响应请求。getpoint
(setq p (getpoint))
(setq p (getpoint "Where? "))
(setq p (getpoint '(1.5 2.0) "Second point: "))
GMT+8, 2026-11-11 04:56
