getorient (AutoLISP)
2024-5-18 17:49| 发布者: admin| 查看: 906| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
暂停用户输入角度,并以弧度为单位返回该角度
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(getorient [pt] [msg])
铂
类型:列表
当前 UCS 中的 2D 基点。
如果指定了 pt 参数,则假定为两点中的第一个点,以便用户可以通过指向另一个点来向 AutoLISP 显示角度。您可以提供 3D 基点,但角度始终在当前构造平面中测量。
味精
类型:字符串
要显示的消息以提示用户。
返回值
类型:真实或无
用户指定的相对于当前施工平面的角度,以弧度为单位。
该函数测量向右(东)的零弧度方向的角度和逆时针方向增加的角度。用户输入的角度基于 AutoCAD ANGDIR 和 ANGBASE 系统变量的当前设置,但一旦提供了角度,就会按逆时针方向测量,弧度为零(忽略 ANGDIR 和 ANGBASE)。因此,如果使用 AutoCAD UNITS 命令或 ANGBASE 和 ANGDIR 系统变量选择不同的零度底或不同的方向来增加角度,则必须进行一些转换。getorient
当您需要旋转量(相对角度)时使用。用于获取方向(绝对角度)。getanglegetorient
用户不能输入另一个 AutoLISP 表达式作为对请求的响应。getorient
(setq pt1 (getpoint "Pick point: "))
(4.55028 5.84722 0.0)
(getorient pt1 "Pick point: ")
5.61582
GMT+8, 2026-10-28 00:05
