getenv (AutoLISP)
2024-5-18 17:49| 发布者: admin| 查看: 975| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
getenv (AutoLISP)
返回分配给系统环境变量的字符串值
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(getenv variable-name)
变量名称
类型:字符串
一个字符串,指定要读取的变量的名称。环境变量名称的拼写和大小写必须与存储在系统注册表中的名称完全相同。
返回值
类型:字符串或 nil
一个字符串,表示分配给指定系统变量的值。如果变量不存在,则返回 。getenvnil
假设系统环境变量设置为 /acad/support,并且没有名为 的变量。ACADNOSUCH
(getenv "ACAD")
"/acad/support"
(getenv "NOSUCH")
nil
假设环境变量设置为 10000:MaxArray
(getenv "MaxArray")
"10000"
相关参考
  1. setenv (AutoLISP)
GMT+8, 2026-10-26 12:21
