getdist (AutoLISP)
2024-5-18 17:49| 发布者: admin| 查看: 832| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
getdist (AutoLISP)
暂停用户输入距离
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(getdist [pt] [msg])
铂
类型:列表
在当前 UCS 中用作基点的 2D 或 3D 点。如果提供了 pt,则会提示用户输入第二点。
味精
类型:字符串
要显示的消息以提示用户。如果未提供字符串,AutoCAD 将不显示消息。
返回值
类型:真实或无
一个数值。如果提供了 3D 点,则返回的值为 3D 距离。但是,设置函数的 64 位会指示忽略 3D 点的 Z 分量并返回 2D 距离。initgetgetdist
用户可以通过选择两个点来指定距离,或者如果提供了基点,则只需指定第二个点。用户还可以通过在 AutoCAD 当前距离单位格式中输入数字来指定距离。尽管当前的距离单位格式可能以英尺和英寸为单位(架构),但该函数始终将距离作为实数返回。getdist
该函数从第一个点到当前十字准线位置绘制一条橡皮筋线,以帮助用户可视化距离。getdist
用户不能输入另一个 AutoLISP 表达式来响应请求。getdist
(setq dist (getdist))
(setq dist (getdist '(1.0 3.5)))
(setq dist (getdist "How far "))
(setq dist (getdist '(1.0 3.5) "How far? "))
GMT+8, 2026-10-27 21:23
