getangle (AutoLISP)
2024-5-18 17:49| 发布者: admin| 查看: 1066| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
getangle (AutoLISP)
暂停用户输入角度,并以弧度为单位返回该角度
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(getangle [pt] [msg])
铂
类型:列表
当前 UCS 中的 2D 基点。
如果指定了 pt 参数,则假定为两点中的第一个点,因此用户可以通过指向另一个点来向 AutoLISP 显示角度。您可以提供 3D 基点,但角度始终在当前构造平面中测量。
味精
类型:字符串
要显示的消息以提示用户。
返回值
类型:真实或无
用户指定的角度,以弧度为单位。
该函数测量零弧度方向的角度(由 AutoCAD ANGBASE 系统变量设置),角度沿逆时针方向增加。返回的角度以弧度表示,相对于当前施工平面(当前 UCS 的 XY 平面,在当前高程处)。getangle
用户可以通过在 AutoCAD 当前角度单位格式中输入数字来指定角度。尽管当前的角度单位格式可能以度、渐变或其他单位为单位,但此函数始终以弧度为单位返回角度。用户还可以通过指向绘图区域中的两个 2D 位置来向 AutoLISP 显示角度。AutoCAD 绘制一条从第一个点到当前十字准线位置的橡皮筋线,以帮助您可视化角度。
了解输入角度和 返回的角度之间的差异很重要。传递到的角度基于 AutoCAD ANGDIR 和 ANGBASE 系统变量的当前设置。但是,一旦提供了角度,就会以逆时针方向(忽略 ANGDIR)测量,零弧度作为 ANGBASE 的当前设置。getanglegetangle
用户不能输入另一个 AutoLISP 表达式作为对请求的响应。getangle
下面的代码示例演示如何将不同的参数用于:getangle
(setq ang (getangle))
(setq ang (getangle '(1.0 3.5)))
(setq ang (getangle "Which way? "))
(setq ang (getangle '(1.0 3.5) "Which way? "))
GMT+8, 2026-11-15 11:43
