defun-q (AutoLISP)
2024-5-18 17:49| 发布者: admin| 查看: 683| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
defun-q (AutoLISP)
将函数定义为列表
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(defun-q sym ([arguments] [/ variables ...]) expr ...)
符号
类型:象征
命名函数的符号。
参数
类型:整数、实数、字符串、列表、T 或 nil
函数预期的参数的名称。
/变量
类型:象征
函数的一个或多个局部变量的名称。
变量名称前面的斜杠必须与第一个本地名称和最后一个参数(如果有)至少分隔一个空格。
经验
类型:列表
函数执行时要计算的任意数量的 AutoLISP 表达式。
返回值
类型:列表或符号
计算的最后一个表达式的结果。
该函数严格用于向后兼容 AutoLISP 的早期版本,不应用于其他目的。在需要以列表结构形式访问函数定义的情况下,可以使用这种方式,这是在以前的非编译版本的 AutoLISP 中实现的方式。defun-qdefun-qdefun
如果未声明任何参数或局部符号,则必须在函数名称后提供一组空括号。
如果指定了重复的参数或符号名称,则 AutoLISP 将使用每个名称的第一个匹配项,并忽略以下匹配项。
(defun-q my-startup (x) (print (list x)))
MY-STARTUP
(my-startup 5)
(5) (5)
用于显示以下列表结构:defun-q-list-refmy-startup
(defun-q-list-ref 'my-startup)
((X) (PRINT (LIST X)))
GMT+8, 2026-10-28 23:45
