acad-push-dbmod (AutoLISP)
2024-5-18 17:49| 发布者: admin| 查看: 726| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
存储系统变量的当前值DBMOD
支持的平台:Windows 和 Mac OS
先决条件:必须先加载 AcApp ObjectARX 应用程序,然后才能调用该函数,默认情况下会加载该函数。
(acad-push-dbmod)
没有参数。
返回值
类型:T
总是返回 。T
此函数用于控制系统变量。可以使用此函数更改图形,而无需更改系统变量。系统变量跟踪对图形的更改并触发保存图形查询。acad-pop-dbmodDBMODDBMODDBMOD
此函数将系统变量的当前值推送到内部堆栈上。要使用 和 ,请在操作之前使用 和 然后使用 来恢复系统变量的原始值。DBMODacad-push-dbmodacad-pop-dbmodacad-push-dbmodacad-pop-dbmodDBMOD
以下示例说明如何存储图形的修改状态、更改状态,然后恢复原始状态。
(acad-push-dbmod)
(setq new_line '((0 . "LINE") (100 . "AcDbEntity") (8 . "0")
             (100 . "AcDbLine") (10 1.0 2.0 0.0) (11 2.0 1.0 0.0)
             (210 0.0 0.0 1.0)))
(entmake new_line)            ; Set DBMOD to flag 1
(command "._color" "2")        ; Set DBMOD to flag 4
(command "._-vports" "_SI")    ; Set DBMOD to flag 8
(command "._vpoint" "0,0,1")   ; Set DBMOD to flag 16
(acad-pop-dbmod)              ; Set DBMOD to original value
GMT+8, 2026-10-27 15:06
