2024-5-18 17:49| 发布者: admin| 查看: 883| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
下表提供了 AutoLISP 对象处理函数的摘要说明。
对象处理函数
功能
描述
(dumpallproperties ename [上下文])
检索实体支持的属性
(entdel ename)
删除对象(实体)或恢复以前删除的对象
(entget ename [applist])
检索对象的定义数据
(持久)
返回图形中最后一个未删除的主对象的名称
(entmake [elist])
在图形中创建新图元(图形对象)
(entmakex [elist])
创建一个新对象,为其提供句柄和实体名称(但不分配所有者),然后返回新的实体名称
(entmod elist)
修改对象的定义数据
(entnext [ename])
返回图形中下一个对象的名称
(entupd ename)
更新对象的屏幕图像
(getpropertyvalue ename propertyname [或 collectionName 索引名称])
返回实体属性的当前值
(手柄)
根据对象句柄返回对象名称
(ispropertyreadonly ename propertyname [或 collectionName 索引名称])
返回实体属性的只读状态
(setpropertyvalue ename propertyname value [或 collectionname 索引名称 val])
设置实体的属性值
(vlax-dump-对象 obj)
列出对象的方法和属性
(vlax-erased-p obj)
确定对象是否已擦除
(vlax-get-acad-对象)
检索当前 AutoCAD 任务的顶级 AutoCAD 应用程序对象
(vlax-method-applicable-p obj 方法)
确定对象是否支持特定方法
(vlax-object-released-p obj)
确定对象是否已释放
(vlax-read-enabled-p obj)
确定是否可以读取对象
(vlax-release-对象 obj)
释放图形对象
(vlax-typeinfo-available-p obj)
确定指定类型的对象是否存在类型库信息
(vlax-write-enabled-p obj)
确定是否可以修改 AutoCAD 图形对象
评论
GMT+8, 2026-10-27 22:43
