2024-5-18 17:49| 发布者: admin| 查看: 590| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
下表提供了 AutoLISP 几何函数的摘要说明。
几何函数
功能
描述
(角度 pt1 pt2)
返回由两个端点定义的直线的角度(以弧度为单位)
(距离 pt1 pt2)
返回两点之间的 3D 距离
(inters pt1 pt2 pt3 pt4 [onseg])
查找两条线的交点
(osnap pt 模式)
返回一个 3D 点,该点是将“对象捕捉”模式应用于指定点的结果
(极地 PT ANG DIST)
返回 UCS 3D 点与点的指定角度和距离
(文本框列表)
测量指定的文本对象,并返回包含文本的框的对角坐标
评论
GMT+8, 2026-10-27 13:29
