关于分析优化正确性 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 17:49| 发布者: admin| 查看: 635| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
优化代码可能会给软件带来错误,而这些软件在未经优化时可以完美运行。
此外,性能提升水平很大程度上取决于源代码的内部结构。AutoLISP 是一种语言,您可以在其中轻松编写在运行时创建或修改函数的程序。根据定义,这种语言的使用与编译时优化相矛盾。
Visual LISP 编译器分析它编译和链接的代码,然后创建一个报告,将您指向所有在优化时可能导致问题的源代码段。如果未收到任何优化警告消息,则可以假定优化没有给代码带来新问题。
编译器能够检测AutoLISP代码中的大多数问题情况。但是,在某些情况下,无法检测到在优化过程中可能变得不正确的代码。如果程序使用以下构造之一,编译器将无法明确证明优化代码的正确性:
  • 与设置或检索 AutoLISP 变量的外部 ObjectARX 和 Managed .NET 应用程序进行交互
  • 对 ObjectARX 和 Managed .NET 应用程序定义的函数的动态调用
  • 使用 、 、 或 评估动态构建的代码evalapplymapcarload
  • 用于设置动态提供的变量set
  • 和 中的动态(程序评估)操作字符串action_tilenew_dialog
请记住,任何优化都会改变程序语义。编译器旨在保留项目组件彼此之间的相对行为。编译器不能保证项目和外部过程之间的行为保持不变。优化的典型效果包括:
  • 外部应用程序和 Visual LISP 控制台窗口无法访问程序函数和符号。
  • 在解释器模式下,Visual LISP 控制台窗口中可用的函数在编译模式下是未知的。
  • 函数可从 Visual LISP 控制台窗口获得,但重新定义它们不会改变程序的行为。
GMT+8, 2026-10-28 11:12
