从 Visual LISP 控制台窗口运行已编译的程序 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 17:49| 发布者: admin| 查看: 810| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
程序编译完成后,必须先加载,然后才能使用。
  1. 在 Visual LISP 控制台窗口中,输入使用 load 函数的 AutoLISP 语句。
    例如,要加载编译好的阴阳程序,请输入以下内容并按 Enter:
    (load "c:/program files/Autodesk/<AutoCAD installation directory>/sample/visuallisp/yinyang.fas")
  2. 在 Visual LISP Console 窗口提示符下,输入要运行的函数的名称,并将名称括在括号中。
    例如:
    (yinyang)
    Visual LISP 将控制权传输到 AutoCAD 环境中的当前图形,以显示程序提示并接受用户输入。如果正在运行的函数的名称以 c: 开头,则可以从 AutoCAD 命令提示符下调用它,就像它是 AutoCAD 命令一样,也就是说,无需将名称括在括号中。
    注意:加载程序后,可以从 AutoCAD 命令提示符或 Visual LISP 控制台窗口提示符运行该程序。
GMT+8, 2026-10-26 18:08
