关于标识输入文件 (Visual LISP IDE)
如果源文件位于 AutoCAD 支持文件搜索路径中,则在指定文件名时不必包含路径名。通过单击AutoCAD中的“应用程序”菜单 ![]() 例如,如果要编译 AutoCADSample\VisualLISP 目录中的 yinyang.lsp 程序文件,并且按照上图所示设置了“支持文件搜索路径”,则可以发出以下命令来编译程序: (vlisp-compile 'st "yinyang.lsp") 如果 AutoCADsample\visuallisp 目录不在支持文件搜索路径中,则在指定源文件时必须包含整个路径名。例如: (vlisp-compile 'st "c:/program files/<AutoCAD installation directory>/sample/visuallisp/yinyang.lsp") 如果从文件名中省略文件扩展名,则 VLISP 将假定为 .lsp 扩展名。 指定文件路径名时,请按照通常的 AutoCAD 约定,将通常用于文件名的反斜杠符号 (\) 替换为正斜杠或双反斜杠。 |
GMT+8, 2026-10-26 18:05
