关于检查对象 (Visual LISP IDE)
查看变量的值是调试应用程序时的常见做法。 注意:Visual LISP IDE 仅在 Windows 上可用。
Visual LISP IDE 的“检查”功能使您能够浏览、检查和修改 AutoLISP 和 AutoCAD 对象。您可以使用“检查”查看以下对象:
使用 Inspect,您还可以浏览复杂的数据结构。 在 Visual LISP 文本编辑器窗口中,无法检查长度超过 256 个字符的选定表达式。如果选择长度超过 256 个字符的字符串,系统将提示您输入对象名称。如果指定了 Visual LISP 无法计算的对象或表达式,则 Visual LISP 会发出标准的 AutoLISP 错误消息。出现错误消息后,您可以更正表达式并尝试再次计算它。 无法从嵌套中断循环中调查因评估您输入的对象而产生的错误,因为在此类评估期间禁用了所有中断。如果要检查错误,请使用“错误跟踪”工具(单击“Visual LISP”菜单栏中的“查看 注意:“检查”工具为检查的每个对象创建一个单独的窗口。
GMT+8, 2026-10-26 12:21
