堆栈元素列表参考 (Visual LISP IDE)
堆栈元素是跟踪堆栈中的单个记录或行项目历史记录。 注意:Visual LISP IDE 仅在 Windows 上可用。
堆栈中可能出现五种元素:
例如,在 Visual LISP 中加载以下代码,按照代码注释中指示设置断点,然后启动 TRACE-10-DEEP 命令。 (defun stack-tracing (indexVal maxVal)
(princ "At the top of the stack-tracing function, indexVal = ")
(princ indexVal)
(if (< indexVal maxVal)
(stack-tracing (1+ indexVal) maxVal)
(princ "Reached the maximum depth.") ; place a breakpoint
; at the beginning of
; this line
(defun c:trace-10-deep ()
(terpri)
(stack-tracing 1 10)
当程序执行在设置的断点处中断时,前面示例代码中的“跟踪堆栈”窗口如下图所示。 ![]() |
GMT+8, 2026-10-27 22:40
