2024-5-18 17:49| 发布者: admin| 查看: 578| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
“监视”窗口上的工具栏包含以下按钮:
调用“添加监视”命令将新变量添加到“监视”窗口。可以从任何活动文本窗口中选择此变量,也可以在“添加监视”对话框中键入此变量。
从“监视”窗口中删除所有变量。
按名称的字母顺序对“监视”窗口中的变量进行排序。
将“监视”窗口的内容复制到“跟踪”窗口。如果日志记录处于活动状态,则“监视”窗口的内容也会复制到跟踪日志中。
评论
GMT+8, 2026-11-11 04:55
