向“监视”窗口添加变量 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 17:49| 发布者: admin| 查看: 1011| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
可以使用“监视”窗口查看 AutoLISP 变量的当前值。
  1. 在 Visual LISP 文本编辑器或控制台窗口中,突出显示变量或表达式。
  2. 单击鼠标右键,然后单击“添加监视”。
    如果“监视”窗口已处于活动状态,则可以通过单击“监视”窗口中工具栏上的“添加监视”按钮将变量和表达式添加到监视列表中。
如果 Visual LISP 无法根据光标位置或所选文本确定您感兴趣的变量,则会显示 Add Watch 窗口:
在此窗口中指定要监视的变量的名称,然后单击“确定”。
GMT+8, 2026-10-28 23:45
