从断点单步执行程序 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 17:49| 发布者: admin| 查看: 899| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
“步骤”工具允许您通过一次执行一个或多个表达式来浏览程序。
  1. 在 Visual LISP 文本编辑器窗口中,将光标放在要中断程序的代码表达式的左括号前面。
  2. 单击“调试切换断点”以设置断点。
  3. 单击“工具”(Tools)、“在编辑器中加载文本”(Load Text)。
  4. 切换到 AutoCAD,在命令提示下,输入命令或函数以开始执行程序。
  5. 在 Visual LISP 中,单击“Debug 单步执行”。
    在计算内部括号表达式之前,即在指定的除法发生之前,执行开始和停止。
    注意:也可以按 F8 发出单步执行工具。
  6. 再次单击“单步执行”以继续单步执行程序中的代码。
  7. 单击“调试”“单步执行”。
    使用“单步执行”工具,Visual LISP 计算整个表达式(以及所有嵌套表达式),然后在整个表达式的末尾停止。光标移动到计算表达式的末尾。
    注意:您也可以按 Shift+F8 发出此工具。
  8. 单击“继续调试”,退出中断循环,恢复程序的正常执行。
GMT+8, 2026-11-11 04:55
