ObjectARX 开发指南
真实世界的单位
2023-1-1 01:02| 发布者: admin| 查看: 1580| 评论: 0|来自: AutoCAD
文件 acad.unt定义了实际单位(如英里/公里、华氏度/摄氏度等)之间的各种转换。该函数采用一个单位系统中表示的值,并在另一个系统中返回等效值。两个单位系统由字符串指定,这些字符串必须与acad.unt 中的定义之一匹配。acutCvUnit()
如果当前图形单位是工程或建筑单位(英尺和英寸),则以下片段会将用户指定的距离转换为米。
ads_real eng_len, metric_len;
char *prmpt = "Select a distance: ";
if (acedGetDist(NULL, prmpt, &eng_len) != RTNORM)
    return BAD;
acutCvUnit(eng_len, "inches", "meters", &metric_len);
该函数不会将不兼容的单位(例如英寸)转换为年。acutCvUnit()
GMT+8, 2026-10-27 08:59
