“查找”对话框 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 17:48| 发布者: admin| 查看: 769| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定要查找、替换或选择的文本,并控制搜索的范围和结果。
选项列表
将显示以下选项。
查找内容
指定要查找的文本字符串。输入文本字符串(包括任何通配符),或从下拉列表中选择最近使用的字符串之一。
搜索
指定要搜索在“查找内容”框中输入的文本的文本或文件。
当前选择
搜索仅限于文本编辑器窗口中突出显示的文本。
当前文件
对活动文本编辑器窗口中的所有文本执行搜索。
在项目中查找
提示您指定要搜索的 Visual LISP (PRJ) 项目的名称。
它将搜索项目中的所有文件,并在新的输出窗口中显示所有匹配项。
在文件中查找
允许您指定一个文件夹,其中包含要在其中搜索文本的 AutoLISP 文件。
或者,搜索也可以查看指定文件夹的所有子文件夹。与文本字符串的所有匹配项都显示在新的输出窗口中。
方向
指定在当前文件中搜索文本时的搜索方向。
选择“向下”以从当前光标位置向前搜索(朝向文件末尾)。选择“向上”以从当前光标位置向后搜索(朝向文件开头)。
仅匹配整个单词
仅查找“查找内容”中指定的整个单词。
属于另一个单词的文本将被忽略。清除此选项后,将找到文本字符串的匹配项,无论它们是单个单词还是其他单词的一部分。
火柴案例
仅查找具有“查找内容”中指定的大写和小写字符的文本。
文本字符串中所有字符的大小写必须与“查找内容”中文本的大小写匹配。清除此选项后,无论大小写如何,都会找到指定文本字符串的匹配项。
方向
匹配文本字符串的位置将添加为书签。
这样,您以后可以快速返回到此文本。如果搜索返回匹配文本字符串的多个匹配项,则会在文本编辑器中为每个位置添加一个书签。
GMT+8, 2026-10-28 17:17
