关于退出 Visual LISP (Visual LISP IDE)
2024-5-18 17:48| 发布者: admin| 查看: 623| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
完成 VLISP 会话后,可以通过从“文件”菜单中选择“退出”或单击“Windows 关闭”按钮来关闭程序。请注意,AutoCAD 不会完全卸载 VLISP,而只是关闭所有 VLISP 窗口。
退出 AutoCAD 后,如果在任何 VLISP 文本编辑器窗口中对代码进行了任何更改,但尚未保存这些更改,系统将询问您是否要保存更改。您可以通过选择“是”来保存您所做的所有更改,也可以通过选择“否”来保存任何更改。
退出时,VLISP 将保留其状态。下次启动 VLISP 会话时,VLISP 会自动打开上次退出时打开的文件和窗口。
GMT+8, 2026-10-29 01:53
